驻波比分析模块在漏缆监测系统中的应用
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.3 MB | 2017-11-08
分享资料个
简介
  在基站与移动站之间的通讯,通常是依靠无线电传送。目前通讯业的不断发展越来越要求基站与移动站之间随时随地能接通,甚至要求在隧道中也是如此。
  然而在隧道中,移动通信用的电磁波传播效果不佳。隧道中利用天线传输通常也很困难,所以关于漏缆的研究也应运而生。无线电地下传输有着极其广泛的用途,例如:
  · 用于建筑物内、隧道内及地铁的移动通信(GSM,PCN/PCS,DECT…)
  · 用于地下建筑的通讯,例如停车场、地下室及矿井
  · 公路隧道内FM波段(88-108MHz)信息的发送
  · 公路隧道内无线报警电信号的转发
  · 公路隧道内移动电话信号的发送
  · 地铁或地铁隧道中的信号传输
  图1所示为一发射站位于隧道口的典型图例。
  驻波比分析模块在漏缆监测系统中的应用
  图1 典型系统结构图
  为了保证通信系统的稳定运行,对漏缆的实时监测和故障警报就显得尤为重要。利用驻波比分析技术可实时监控漏缆的射频指标,如出现故障也可快速的定位及上报相关管理单位。
  漏缆的工作原理
  横向电磁波通过同轴电缆从发射端传至电缆的另一端。当电缆外导体完全封闭时,电缆传输的信号与外界是完全屏蔽的,电缆外没有电磁场,或者说,测量不到有电磁辐射。同样地,外界的电磁场也不会对电缆内的信号造成影响。
  然而通过同轴电缆外导体上所开的槽孔,电缆内传输的一部分电磁能量发送至外界环境。同样,外界能量也能传入电缆内部。外导体上的槽孔使电缆内部电磁场和外界电波之间产生耦合。具体的耦合机制取决于槽孔的排列形式。
  漏缆的一个典型例子是编织外导体同轴电缆。绝大部分能量以内部波的形式在电缆中传输,但在外导体覆盖不好的位置点上,就会产生表面波,沿着电缆正向或逆向向外传播,且相互影响。
  无线电通信信号的质量通常因为电缆外界电波电平波动情况不同而相差很大。电缆敷设方式和敷设环境对电缆辐射效果也有影响。大部分隧道内还有各种各样金属导体,比如沿两侧墙面安装的电力电缆、铁轨、水管等等,这些导体将彻底改变电磁场的特性。
评论(0)
发评论
下载排行榜
