移动通信中的天线本可以更美
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.2 MB | 2017-11-08
分享资料个
1 美化天线的提出
  为美化城市视觉环境,消除居民对外露基站天线无线电磁辐射的恐慌和抵触心理,避免因居民和业主的反对导致新站无法建设、原有基站被迫搬迁的情况,根据移动通信基站建设方案,结合环境特点,提出了美化天线解决方案。
  美化天线也称为“天线美化”、“伪装天线”,是指在基本不影响天线辐射性能的情况下,通过多种 方式对移动通信基站外露天线体、馈线、支撑杆进行伪装和修饰。这样不仅美化城市的环境,也减少居民对无线电磁辐射的恐慌和抵触,为加快网络建设创造良好的 外部环境,同时还可以延长天线的使用寿命,保证通信网络质量。
  2 行业特点
  美化天线从最初“穿衣戴帽”式的简单粗放,经过多年的发展,整个行业发生巨大的转变。
  ⑴美化需求的转变
  最初美化天线是网络工程因为选址难、建站难而不得不进行的、被动的美化处理,但随着时代的发展,运营商从建设和谐社会、绿色环保的角度考虑,也为了进一步提高建站效率,开始主动将美化天线纳入新站建设和旧站改造中。
  ⑵美化范围的转变
  美化天线由过去单纯地针对移动通信天线产品,逐渐发展到涵盖天线、馈线、设备、机房、杆塔等天馈系统的综合美化解决方案。
  ⑶美化方式的转变
  传统的天线美化方式是完全“工程化”的,主要体现一个“遮”字。由于是在天线产品周边再加罩,对网络质量产生不同程度的影响,而“一体化的美化天线”则能够在同样具备美化效果的基础上,很好地避免直接加罩的弊端。
  3 设计原则
  美化天线达到基站建设与城市环境相协调的目的,减少居民对无线电磁环境的恐慌和抵触。为保证美化天线的伪装效果、网络质量、使用寿命,在美化天线的设计之初应该考虑到以下几个总体原则:
  ● 具备天线基本辐射性能;
  ● 具备隐蔽或者美化效果;
  ● 产品安装、运输便利;
  ● 产品安全、性能保障。
  从两种不同产品性质来看,美化天线有其需要考虑的具体设计条件,故美化天线具有美化外罩产品、一体化美化天线两种典型形式。
  3.1 一体化美化天线技术特征
  一体化美化天线实质上是一副具有特殊外观的基站天线,因此一体化美化天线包括天线所必备的辐射单元、边界条件、封装防护(天线罩)、安装支架等部件,其中天线罩起到保护天线主体的作用,减缓温湿度变化、雨淋、摄冰、大风、腐蚀等因素对天线主体的影响。
  一体化美化天线设计思路如下。
  ⑴设计要点
  ● 天线罩直接设计成美化造型,省略二次加罩;
  ● 美化外罩作为天线的边界条件一体化设计;
  ● 采用电调控制技术,天线下倾角调节非常方便,还能实现远距离控制;
  ● 采用专业仿真软件和可靠性实验,保证产品综合性能和安全质量可靠性。
  ⑵设计理念
  ● 三维电磁辐射边界进行一体化设计;
  ● 天线阵列与馈电网络进行一体化设计;
  ● 辐射单元模块进行一体化设计;
  ● 辐射参数与电路参数进行一体化设计;
  ● 电气性能与机械性能进行一体化设计;
  ● 电气性能与制造容差进行一体化设计;
  ● 电气性能与工艺要求进行一体化设计。
  3.2 美化外罩技术特征
  美化外罩产品指为了满足移动通信网络基站建设需要,在标准基站天线外加装的具有一定美化效果的外罩。对美化外罩来讲,第一要关注其电气性能,第二关注其美化效果,第三关注其工程性。
  美化外罩设计要素如下。
  ⑴美化外罩与标准天线间的距离要素
  美化外罩在设计时,需要考虑与相应标准天线之间的距离。一般根据电磁波辐射的原理分析,两者之间的距离最好选为半波长的整数倍,尽量保证已发生变化的电磁边界条件与原来的边界形成周期关系,使得电磁波运行过程中变化最小,从而降低美化外罩对标准天线性能的影响。
  ⑵美化外罩材料要素
  美化外罩在设计时,首先必须考虑用什么样的材料,不同的材料对电磁波的影响各不相同。在保证材 料介电常数和损耗这两个重要电气特性的基础上,所选材料的机械特性以及物理特性也十分重要:韧性、三大强度(抗拉、抗压和抗弯曲)、耐热性、防水性、耐腐 蚀性、加工工艺以及成本都需要全面评估考虑。
  美化外罩材料的性质分为三大特性:电气特性、机械特性、物理特性。
  ● 材料电气特性对美化外罩产品的电路参数和辐射参数有重大影响;
  ● 材料机械特性和物理特性与美化外罩产品的结构、工艺外观、产品质量安全和可靠性有密切关系。
  ⑶美化外罩形状要素
  美化外罩设计时,不同的外形、尺寸会是不同电磁边界,都会对产品性能产生一定的影响。
  ⑷美化外罩综合选型要素
  美化外罩产品在应用时,不同的场景要选择不同外形和颜色的产品,以达到美化的效果,也能与周围 环境更加和谐;不同的安装界面,要选择便于安装施工的产品,以保证施工过程顺利进行;不同高度的站点,要选择安全可靠性能更高的产品,甚至是不同厂家的标 准天线也要选择与之合适的外罩产品。
  ⑸美化外罩工程施工要素
  美化外罩产品在工程安装时需要考虑安装位置的准确性,合理性;以保证得到最佳的辐射效果。
  4 常用美化天线及其应用
  根据应用场景的不同,美化天线可分为基站覆盖类、小区覆盖类和室内分布类。
  ⑴宏基站覆盖,依托建筑物形式根据宏基站美化天线的结构特点和安装位置,常用的美化方式有以下几种。
评论(0)
发评论
下载排行榜
