本文从接地的概念以及接地电阻入手,仔细讨论了常用的接地技术和接地方式。在此基础上对光伏、风力发电系统的接地技术和方式作了重点阐述。
将电气设备或金属部件与大地之间作良好的电气连接,称为接地。接地系统由被接地的设备、接地引入线、接地电极(接地体)和大地组成(如图 1 所示)。接地电阻是指被接地的设备接地引出点开始到大地所构成的回路的总电阻。一般情况下接地引入线、接地电极的电阻值很小,可以忽略不计,接地电阻阻值的主要部分为流散电阻,接地体的对地电压与通过接地体流入大地中的接地电流之比,称为流散电阻,流散电阻实际上即为接地电极周围的土壤电阻。由于接地电极、接地引入线等金属导体的电阻相对于土壤电阻是可以忽略不计的,下面将主要介绍土壤电阻率。
