提出一种适用于单级式光伏并网逆变系统的设计方案 。 通 过 理 论 推 导、仿真拟合和实验测试,分 析 了 单级 能 量 变 换 理 论 ,采用含有功率前馈与电压前馈环节的并网电流控制策略 ,完成了对光伏电池的增量电导法MPPT 控 制。 孤岛效应检测采用了基于电网非特征次谐波阻抗的主被动相结合的检测方法 。 并在此基础上以TMS320F2808 和 IPM 为 硬 件 核 心,研 制 出 了 5 kW 实用化的产品样机,具有良好的性能。
在此设计了并网光伏发电系统用单级并网型逆变器, 可通过一级能量变换实现最大功率跟踪和并网逆变两个功能,这样可提高系统的效率、减小系统的体积和重量、降低系统的造价,从而可减少并网光伏发电系统的造价, 有利于并网光伏发电系统的推广。
单级式并网光伏能量变换环节的结构如图 1所示。 假设滤波电感、滤波电容、逆变电路损耗以及滤波电感的等效串联电阻忽略不计。
