Wi-Fi/蓝牙5这么牛,为啥在智能家居领域还被Zigbee抢了很大一块地盘?
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.5 MB | 2017-11-12
分享资料个
  Zigbee作为智能家居终端上一种全新的无线连接方式,你对它有多了解呢?今天,笔者就来讲解下Zigbee。
  Zigbee具有很广的应用性,可工作在2.4GHz、868MHz和915 MHz三个频段上,分别具有最高250kbit/s、20kbit/s和40kbit/s的传输速率,可在10-75m的传输距离范围内,但可以继续增加。
  由于Zigbee的传输速率低,发射功率仅为1mW,而且采用了休眠模式,功耗低,因此zigbee设备非常省电。据估算,Zigbee设备仅靠两节5号电池就可以维持长达6个月到2年左右的使用时间,这是其它无线设备望尘莫及的。Zigbee模块的初始成本在6美元左右,估计很快就能降到1.5—2.5美元,并且Zigbee协议是免专利费的。低成本对于Zigbee也是一个关键的因素。
  Zigbee协议的大小一般在4-32KB,而蓝牙和wi-fi一般都超过100KB。通信时延和从休眠状态激活的时延都非常短,典型的搜索设备时延30ms,休眠激活的时延是15ms,活动设备信道接入的时延为15ms。因此zigbee技术适用于对时延要求苛刻的无线控制应用。
  一个星型结构的Zigbee网络最多可以容纳254个从设备和一个主设备,一个区域内可以同时存在最多100个Zigbee网络,而且网络组成灵活。并且在一个网络中最多可以有65000个节点连接。Zigbee能够自动建立其所想要的网络。采取了碰撞避免策略,同时为需要固定带宽的通信业务预留了专用时隙,避开了发送数据的竞争和冲突。MAC层采用了完全确认的数据传输模式,每个发送的数据包都必须等待接收方的确认信息。如果传输过程中出现问题可以进行重发。提供了基于循环沉余校验(CRC)的数据包完整性检查功能,支持鉴权和认证,采用了AES-128的加密算法,各个应用可以灵活确定其安全属性。
评论(0)
发评论
下载排行榜
