引领海上通信连接
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.4 MB | 2017-11-12
分享资料个
NMEA(美国国家海洋电子协会)的 2000 年标准树立起了功能强大的框架,通过简化船用发动机、导航、控制、配电、供水、废物及其他机械系统和监测系统的连接,可以实现更加安全、更为可靠的海上通信。船上的连接性能可以转化为更高的操作人员安全性、改善诊断功能、简化维护操作,并且降低寿命周期的总成本。制造商们认识到了这类激动人心的电子元件的价值所在,可以使自身的品牌脱颖而出 – 并且,可以满足寻求稳定的海上通信性能的客户的要求。
  专为海上生活而设计
  对于互联船舶的设计来说,信号完整性、数据管理以及电压接地都是可能遇到的种种挑战中的一部分。可靠性与安全性取决于电源和信号连接的完整性,无论环境条件如何,这类连接的运行都不得出现任何故障。使用市场上最稳健的产品非常重要,这就是原因所在,这样才能随着时间而以最低的装机成本建立起高度可靠的集成式船用网络。
  Molex 的连接解决方案可理想用于内容丰富的船载应用及数字设备的开发,并且满足对更高数据速度、更高带宽的需求。从导航系统、舱底泵和鱼探仪到热水器、冰箱和高速以太网之类为生活带来便利的物品,Molex 的 IP 等级的连接器都可确保船载系统的构建可以为海上生活带来巨大的便利。
  Molex 的密封式快速分离端子、高速连接器、端接器及电源产品构成了综合性的产品组合,经测试及验证通过,可以耐受极端的振动、温度及与盐水的接触。这些技术功能强大,支持包括船用发动机控制、仪表盘、导航设备、动力转向和自动驾驶系统、船身电子模块及坞边充电系统在内的各种电气平台和网络平台。
  重新定义密封海上连接
  结构牢固的海上解决方案始自正确的密封技术。在连接系统密封件失去效力或者受到影响的情况下,盐水、燃料、清洁用化学品以及其他污染物都可造成电气系统故障和失效。创新性的Molex ML-XT™ 密封连接系统重新定义了船用连接中密封件的可靠性。
  ML-XT 解决方案极具价格竞争力,对于恶劣环境下关键性的接线应用可以提供出色的可靠性。双射 LSR(液体硅橡胶)成型及凹入式后部密封件在组合使用后可以将发动机、泵机和其他海上作业中产生的污染物隔离在外。密封件和连接器体之间的共价键可以在分子级别上永久性的将两种成分连接到一起。
  ML-XT 系统可以减轻密封件定位和发生运动的问题。HCR(高稠度橡胶)凹入式后部密封件在线缆路由过程中可完全抵制发生运动。该密封件受刚性后盖的保护,可供电缆灵活运动,而其凹入而又固定的特性可以明显降低出现传统设计中常见的渗漏通路的可能性。18 电路的 ML-XT 密封系统设计独一无二,采用了现场认证通过的 XRC™ 端子、颜色编码的外壳以及定制的选项,发货时即已装配完成 – 在最需要的位置、最需要的时间,都可立即提供与 IP68、IP69K 和 SAE J2030 完全合规的使用效果以及可靠性。
  公海上提供高速带宽
  船用连接器必须能够快速的连接和断开,而不存在插入时对不中或者信号或功率损失的风险。除了紧凑的尺寸和加固的密封处理外,还提供多种键控与布线选项,使 M12 成为一种主流的技术 – 对于海上应用,也是一种 NMEA OneNet 推荐的连接器。
  传统的螺纹式 M12 连接器通过螺丝固定到位,实现牢固的连接效果。Molex 的产品延伸包括 Ultra-Lock® 推拉式闭锁机构,达到 IP69K 等级标准。Ultra-Lock 提供一种推入锁定机构,用户将 M12 连接器推入即可固定插头与插座。抗振动功能即使在极端的振动下也可防止联轴器松动。Ultra-Lock 使 M12 易于使用、操作便捷,同时还可形成牢固的密封,在操作内置联轴器的情况下方可将密封件断开。
  与Molex 的 Brad® Micro-Change® M12 6A 类系统相比,常规的 M12 连接器支持高达每秒 10/100 兆位的超 5 类以太网连接,具有出色的信号完整性,在恶劣环境下可为高速数据传输(高达 500MHz)应用提供高达 10Gbps 的以太网连接。创新性的交叉屏蔽作为速度上的进一步发展,使该产品尺寸仅为密封式 6A 类 RJ45 连接器的一半。
  其他密封式船用互连系统
  Molex 其他的密封式互连产品种类繁多,满足对加固的船用插头、插座和电源连接器的应用要求。
  1、MX150L™ 工业密封连接器系统
  密封式 MX150L™ 系统针对电源和低电平信号应用而设计,例如功率校整设备、炉灶、冰箱和动力头等,并且适合节流控制、舱底泵、水泵、船首推进器和舷外设备之类的更具挑战性的应用。整体式端子定位功能确保 MX150L 压线端子的引线牢固的锁定到连接器上。
  2、SRC(密封矩形连接器)和 XRC™(额外加固圆形)连接器
  SRC 互连产品提供一种加固的环境密封系统,支持低电平信号以及每触点高达 40.0 安的电流。IP67 等级的 XRC™ 密封插头和插座极具经济性,可理想用于需要针对灰尘、水分和其他污染物提供保护的重型应用。
  3、Quixon™ 快速分离端子
  Quixon™ 快速分离端子为船用仪器仪表板和开关的制造商提供高度可靠的自对中功能,与标准型端子相比,在简化了连接操作并提高安全性的同时,可以降低插入力,提高盲插能力。
  4、Perma-Seal™ 端子和中接端子
  Perma-Seal™ 端子和中接端子可理想用于舱底泵、绞盘、雨刷和其他船用应用,为 8 到 22 AWG 线规的电线提供环境密封连接功能。Perma-Seal 采用了一种特殊的化合物,在较低的温度下可快速收缩,隔离并保护接头,使其免受可导致传统的非密封中接端子发生严重问题的滥用、摩擦、进水、盐腐蚀和腐蚀性化合物所造成的影响。
  5、自备电源连接器 (SCPC)
  对于主配电盘和线束、热水器、电池充电器和其他船用设备来说,结构简单的 SCPC 系统是硬接线接线盒的一种节省时间的替代产品,可用于拼接和连接实心及绞合的非金属铠装电缆,为船用电缆提供快速简便的连接效果。Molex 的 SCPC 连接器支持为交流电应用使用两到三条导线和接地电路。设计独一无二,无需传统拼接应用中使用的接线螺帽和接线盒,可以快速、可靠的将两段电缆拼接起来。
  在船用设备中,对于任何连接来说,速度与可靠性都是两个非常重要的特性。在恶劣的高振动条件下,连接器受到震动而发生松动或者接触腐蚀性盐、润滑剂和其他化学品的风险更高,这就会导致花费数小时进行诊断以查找网络故障,以免发生更加严重的问题。对于老练的制造商、设计工程师、安装人员以及自己动手的船主来说,非常重要的一点就是要选择经验丰富的制造商及供应商,这样才能为船用的供电网络和数据网络连接获得值得信赖、久经考验的连接解决方案。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
