将无源滤波器和有源滤波器组合起来的混合型滤波器综合了有源和无源滤波器的优势,对电力系统的性能的提高具有更好的作用。目前市场的混合型有源滤波器主要是针对不同工况环境条件单独进行设计的,因此其无源滤波和无功补偿部分的硬件都是针对一种谐波滤波电路进行设计的,设计单一,不能对变化的电网情况进行变化。在实际的电网系统中,同一个电网,在不同的用电情况下,电网的谐波和无功情况是不同的,所以该文提出了一种综合性的无源滤波器的设计方式。采用可控晶闸管作为控制电容器和电抗器的开关,可以将电容器和电抗器进行不同组合。在用电单位发生变化的时候,可以根据监测的信号的特性进行分析和计算,总结出最优的滤波组合,使控制效果达到最优。通过模拟实验进行验证,输入不同的模拟信号进行采样信号分析,系统对不同的信号源做出了不同的控制策略,其结果是可靠的令人满意的。
图1给出了系统的主要硬件结构图。其中,TSF部分是我们研究的重点。该部分是可控晶闸管GTO或者IGBT控制的电容器和电抗器组成的滤波和无功补偿电路。通过控制晶闸管的开通和关闭,来调整TSF的结构。
从与电网和负载连接结构看,整个系统实质上是并联型的补偿装置,其中,能量较大的低次谐波和无功功率主要由TSF补偿, APF主要作用是抑制剩余谐波,并改善TSF的滤波器特性。
