全固态激光器的特点及腔内倍频多纵模低噪音绿激光器
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.3 MB | 2017-11-13
分享资料个
  介绍了一种LD泵浦腔内倍频全固体Nd:YVO.-KTP多纵模、低噪音、高功率稳定绿激光器.在Nd:YVOi-KTP绿激光器组成的谐振腔内放置厚度约相等的石英晶体舍波片(HWP)和丢波片(QWP),使两波片快轴夹角互呈900, HWP.QWP与KTP构成复合波片,其作用相当于QWP,此复合波法与各相异性Nd:YVOd共同作用有效抑制了腔内偏振模耦合,获得多纵模低噪音绿光输出.此复合波片相互作用由于抵消了石英晶体波片温度敏感引起的相位延迟量漂移,所以此激光器在不同功率、不同工作温度下,均能稳定可靠地运转于低噪音状态.实验结果为,绿光输出纵模数为3个,噪音小于0.5%(rms%),12 h功率稳定性优小于l%。
 2 实验装置及结果
  实验装置如图2.半导体激光器输出波长为808 nm.光学耦合系统采用准直镜和扩束棱镜对泵浦光进行圆化后,用聚焦镜聚焦于激光增益介质.激光增益介质Nd:YVO。靠近泵浦光的一面镀808 nm减反膜和1064 nm高反膜作为腔镜,另一面镀1064 nm减反膜,厚度为2 mm,掺杂浓度为l%,厚度约相等的石英晶体的鲁波片和害波片的4个通光面均镀1064 nm和b32 nm减反膜,倍频晶体KTP的2个通光面均镀1064 nm和532 nm减反膜,其快轴相对于激光增益介质Nd:YVO.快轴呈45。角放置.Nd:Y01 KTP、軎波片、会波片如图1放置.输出镜为曲率半径为100 mm的平凹镜。
评论(0)
发评论
下载排行榜
