我们可爱的猫经常独自在家。我们决定创造一个可以让他开心的设备。
该设备保持待机状态,直到 PIR 传感器检测到猫的存在。
1- 然后激活激光器(通过可以选择一个、两个或所有激光器或随机选择的代码)。
2- 由于两个伺服电机,激光灯执行随机轨迹(运动速度以及垂直和水平范围可以通过 python 代码定义)。
3- 活动一直持续到 PIR 传感器检测到猫为止。每分钟它都会检查是否存在。代码可以增加或减少等待时间。
4- 每次触发传感器时,都会在应用程序日志中创建一个条目,以便在我们不在时监控猫的活动。
5- 此外,如果猫到达并开始玩设备,倾斜传感器会检测到活动,并通过停止设备来降低损坏风险。
1- 在盒子上安装云台底座,然后创建所需的孔
2- 3d 打印激光 LED 的支架和 PIR 容器的盒子。
3- 按照下面的电路图连接所有元件。
请注意每个元素都有一个脚本来检查是否正常工作。(检查存储库https://github.com/EnzoCalogero/CatFitBot/ )
4- 一旦所有电路元件都经过测试。
下图显示了建筑物的一些重要细节:
5- 最后,如果你想自动运行脚本:
python /home/pi/CatFitBot.py
