FM1755通用非接触通讯芯片
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:318KB | 2017-11-13
分享资料个
FM1755通用非接触通讯芯片
  1 产品综述 1.1 产品简介 FM17550 是一款高度集成的工作在 13.56MHz 下的非接触通讯芯片,支持以下 4 种不同的工作模式。 支持符合 ISO/IEC 14443 TypeA 协议及 Felica 协议的读写器模式 支持符合 ISO/IEC 14443 TypeB 的读写器模式 支持符合 ISO/IEC 14443A 协议及 Felica 协议的卡片模拟工作模式 支持符合 NFCIP-1 协议的 NFC 工作模式同时提供了低功耗的外部卡片侦测功能,方便电池供电、需要低功耗工作、并且需要实时处理任意时刻会进入射频场的外部卡片的读写器设备。 FM17550 具有低电压、低功耗、驱动能力强、多接口支持、多协议支持等特点。适用于低功耗、低电压、低成本要求的非接触读写器应用,及 NFC 协议兼容的 NFC 设备。 1.2 产品特点 支持 ISO/IEC 14443 TypeA 读写器模式 支持 ISO/IEC 14443 TypeB 读写器模式 读写器模式支持 M1 加密 支持 ISO/IEC 14443, FeliCa 卡片模拟工作模式 ISO14443 TYPEA 支持通讯速率 106kbps,212kbps,424kbps,848kbps  基于 FeliCa 协议的通讯速率支持 212kbps,424kbps  符合 NFCIP-1 协议的 NFC 通讯速率最高到 424kbps  读写器操作距离可达 50mm(取决于天线设计) 支持 NFC-WI 接口 NFC-WI 接口采用独立电源供电 支持多种 host 接口 SPI 接口最高 10Mbps  I2C 接口支持最高 400Kbps 的快速模式,和最高 3.4Mbps 高速模式 串行 UART 接口,支持 RS232 帧格式,最高通讯速率 1.2Mbps  Host 接口独立电源供电 64Byte 收发缓冲 FIFO  中断输出模式灵活可配 内置外部场 RF 电平检测 内部集成数据模式自动检测(卡模拟时的 A/F 自动识别) 多种低功耗模式 Soft powerdown 模式 Hard powerdown 模式 Deep powerdown 模式(典型值 1uA) 支持低功耗外部卡片侦测功能 可编程定时器 内置振荡电路外接 27.12MHz 晶体 宽电压工作范围 2.2V~3.6V
评论(0)
发评论
下载排行榜
