对于不同类型的信号需要使用不同的测量或生成方式。传感器能够将物理现象转化为可测量的电信号,如电压或电流。同样,您可以生成一个可测量的电信号给传感器,从而产生一个物理现象。因此,了解不同类型的信号和相应的属性非常重要。只有了解了您的具体应用中的信号类型,才能够着手选择 DAQ 设备。
DAQ 设备的功能
模拟输入,用于测量模拟信号
模拟输出,用于输出模拟信号
数字输入/输出,用于测量和生成数字信号
计数器/定时器,用于对数字事件迚行计数或产生数字脉冲/信号
有些 DAQ 设备仅拥有上述功能中的一种,而多功能 DAQ 设备则可以实现所有上述功能。一般来讲,DAQ 设备通常对于某一功能只提供固定数量的通道,比如模拟输入、模拟输出、数字输入/输出以及计数器等;因此,在考虑购买设备时,您需要在当前所需的通道数的基础上再预留一些,这样您可在必要时迚行更多通道的数据采集。而如果您所购买的设备的通道数仅够满足当前需要,则可能在未来新测量应用面前捉襟见肘。
多功能 DAQ 设备同样也仅有固定数量的通道,但是其功能涵盖模拟输入、模拟输出、数字输入/输出和计数器。多功能 DAQ 设备可以支持不同类型的 I/O,以适应多种应用的需要,这是单一功能的 DAQ 设备所不具备的。
