结合数据采集在往复式压缩机在线监测系统中的应用, 设计了以FPGA(现场可编程门阵列)为核心的逻辑控制模块的多通道数据采集系统。整个采集系统可实现16 路最大工作频率为100kHz 的模拟信号的采集。设计中采用了自顶向下的方法, 将FPGA 依据逻辑功能划分为几个模块, 详细论述了各模块的设计方法。各逻辑模块设计使用VHDL 语言, 并在ISE 中完成软件设计和仿真。
数据采集在工业测控领域里有广泛的应用, 它已成为计算机测控系统的一个重要的环节, 尤其在设备故障监测系统中,由于各种设备的结构复杂, 运动形式多种多样, 发生故障的可能部位很难确定, 因此我们需要从设备的各个部位来提取大量的、连续的数据作为设备状态的信息, 以此来分析、判断设备是否存在故障, 这就需要高速、高性能的数据采集系统来保证采集到的数据的实时性; 同时, 我们需要对同一设备的不同位置的信号进行同步采集, 并借助一些手段来提取特征(例如绘制轴心轨迹图)以判断设备的运行状态。传统的数据采集系统设计中, 通常采用单片机或DSP 作为主控制器来控制ADC、存储器及其他相关的外围电路来工作。但是这些传统的设计中都存在着一些不足, 单片机的时钟频率较低且通过软件编程来实现数据采集, 难以实现高速、高性能、多通道数据采集系统的要求; DSP 虽然速度快, 但是它更擅长处理复杂的数学运算, 对于数采系统要求的简单高速的读写操作来说, 是一种资源的浪费。而FPGA(现场可编程门阵列)在高速数据采集上具有更大的优点, FPGA 体积小、功耗低、时钟频率高、内部延时小、全部控制逻辑由硬件完成, 另外编程配置灵活、开发周期短、利用硬件描述语言来编程, 可实现程序的并行执行、这将会大大提高系统的性能。
