32路同步数据采集系统的组成及其信号分析系统的介绍
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:1.26 MB | 2017-11-15
分享资料个
 一、 概述
  坤驰科技的 32 路同步数据采集系统可以完成 32 路数据的同步采集、存储以及实时信号处理等功能,适用于实验室振动状态在线检测、噪声检测、温度试验、环境试验、雷管引爆延迟时间检测等应用。
  坤驰科技的 32 路同步数据包括单个板卡通道之间的同步和多个板卡之间的同步,同步后的数据先存在板载 DDR3,再通过 PCIe 接口把数据传输到上位机,如果采集的是瞬态信号,可以使用 Standard 模式,可以把数据都存储在板载 DDR3上,但要求采集的数据不能超过板载 DDR3 存储容量;如果采集的是连续信号,可以使用 FIFO 模式,数据可以一边存储在 DDR3 上,一边把数据传输给上位机,存储的时间的长短受限于磁盘容量的大小。
  PCIe 高速采集存储系统由数据采集模块、高速数据存储模块、GPU 实时处理模块、便携式工控机等部分组成。可以实现信号的实时采集存储,并且通过调用Window API 的方式实现了比一般方式更快的数据存储速度。
评论(0)
发评论
下载排行榜
