超声波测距原理及超声波倒车雷达的设计
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.3 MB | 2017-11-15
  汽车避撞技术首先需要解决的问题是汽车之间的安全距离。汽车与汽车之间的距离超过了这个安全距离,就应该能够自动报警,并采取制动措施。如何测定汽车之间的安全距离呢?目前一般采用的技术有三种:超声波测距;微波雷达测距;激光测距。本文着重研究超声波测距。
 超声波测距的原理与方案设计
  超声波简单的说就是音频超过了人类耳朵能够听到的范围。一般而言是指声音超过20KHz 以上时,称之为超声波。与光波不同,超声波是一种弹性机械波,它可以在气体、液体、固体中传播。由于超声波也是一种声波,超声波在媒质中传播的速度和媒质的特性有关。理论上,在 13℃的海水里声音的传播速度为 15OOm/s。在盐度水平为 35‰,深度为 Om 温度为 0℃的环境下,声波的速度为 1449.3m/s。声音在 25℃空气中传播速度的理论值为344m/s,这个速度在 0℃时降为 334m/s。声波传输距离首先和大气的吸收性有关,其次温度、湿度、大气压也是其中的因素,而这些因素对大气中声波衰减的效果比较明显。温度是和其他常数一样决定声音速度的第二因素。它和温度的关系可以用以下公式来表示:C=331.45+0.61T(米/秒)。在使用时,如果温度变化不大,则可认为声速是基本不变的。如果测距精度要求很高,则应通过温度补偿的方法加以校正。声速确定后,只要测得超声波往返的时间,即可求得距离,这就是超声波测距系统的机理。
超声波测距原理及超声波倒车雷达的设计
评论(0)
发评论
下载排行榜
