由于系统复杂性提高、数字组件激增,所以其内部电压轨的数量也在持续增加,在这种情况下,必须有一种机制来监视和控制这些电压轨。常见的情况可能是,有多达50个负载点电压轨,而且系统设计师必须能够非常容易地监视和调节电源电压、实现电源加电/断电排序、设定工作电压限制以及读取电压、电流和温度等参数,并访问详细的故障记录。
一种控制高轨数系统的流行方法是通过数字通信总线。这种方法常常称为“数字电源”或“数字电源系统管理(DPSM)”,能够使设计师控制、监视和监察几十个电压轨。既然能够以数字方式改变电源参数,那么就不必像以前那样,需要更改物理硬件、电路和/或系统用料了,因此可缩短产品上市及宕机时间。
新出现的DPSM产品往往支持通过PMBus等两线接口进行配置和监视,这是一种基于开放标准I2C的数字接口协议。这就为DPSM产品与现有嵌入式系统和架构、电路板安装控制器(Board Mount Controllers)以及智能平台管理接口(Intelligent Platform Management Interfact)功能无缝集成提供了益处。为了实现简单性和易用性,尤其是在硬件开发及测试初期,常常通过在PC上运行的图形用户界面(GUI)以及USB至PMBus通信转换器工具(常称为接口转换板)连接DPSM系统。
在如今的新式电子系统中,最后剩下的“盲点”之一是电源的情况,因为人们通常没有办法直接配置或远程监视关键工作参数。若要实现可靠运行,关键是要能够检测稳压器输出电压随时间的漂移或过热情况,并在潜在故障事件发生之前采取行动。凭借DPSM,系统可以监视电压稳压器的性能,并报告其健康情况,以便在稳压器超出性能规格甚至发生故障之前能够采取纠正措施。DPSM使用户能够根据从负载和系统收集的信息采取行动,并具备以下优势:
产品更快上市
。无需更改PCB,就可改变电源参数
。快速进行系统描述、优化和数据挖掘
负载级优势
。随时间和温度变化控制电源准确度
。通过裕度调节测试FPGA容限
。通过减载提高系统效率
系统级优势:
。以数字方式访问电路板级电源诊断数据
。监视和精确指出系统内各处的功耗
。故障管理/故障记录。
数据中心优势
。发现功耗趋势、检测随时间的波动和变化
。进行预测性分析以最大限度降低运行成本
。做出能源管理决策
PMBus命令语言是为满足大型多轨系统的需求而开发的。除了一套严密定义的标准命令,符合PMBus要求的系统还能够采用它们自己的专有命令,以提供创新的增值功能。大部分命令及数据格式实现了标准化,这对生产这类系统电路板的OEM而言是一大优势。该协议通过业界标准SMBusTM串行接口实现,能够编程、控制和实时监视电源转换产品。命令语言和数据格式标准化使OEM能够非常容易地开发和重用固件,结果电源系统设计师可以让产品更快上市。如需了解更多信息,请访问:http://pmbus.org.凭借超过75种PMBus标准命令功能,用户可以利用这一最流行的开放标准电源管理协议之一,全面控制其电源系统的运行。
尤其是在数据中心中,关键挑战是降低总体功耗。通过重新安排未得到充分利用的服务器之使用,并根据所消耗的功率关闭其他一些服务器,就有可能解决这一难题。为了满足这些需求,必须清楚设备的功耗。DPSM可以为用户提供功耗数据,从而允许实时做出明智的能源管理决策。DPSM正在迅速得到采用,因为这种系统能够提供有关电源系统的准确信息,而且能够自主控制和监察很多电压。凌力尔特公司有几款具备这些功能的数字电源产品,而最近发布的LTC3882就是其中之一。
DPSM DC/DC控制器
LTC3882是一款双输出多相同步降压型DC/DC控制器,具备串行数字接口。该器件采用先进的调制电压模式进行控制,实现了卓越的瞬态响应,并能够使用DCR非常低(0.25 mΩ)的电感器工作,从而允许实现更高的效率和每输出高达40A的电流。兼容传动系统包括DrMOS、电源构件或分立式FET驱动器以及N沟道MOSFET.其数字接口使系统设计师和远程操作员能够控制和监测系统电源情况及功耗。既然能够以数字方式改变电源参数,那么就不必像以前那样需要更改物理硬件、电路和/或系统用料了,从而可加快产品上市及缩短宕机时间。
LTC3882的两线串行接口允许对输出进行裕度调节和微调,并依据基于时间或基于电压的排序延迟时间,使输出以可编程转换率斜坡上升和下降。输入和输出电流及电压、输出功率、温度、运行时间以及峰值都是可读取的。该器件由快速双模拟控制环路、精确的混合信号电路以及EEPROM组成,采用6mm x 6mm QFN-40封装。
为了评估LTC3882的性能,凌力尔特提供了LTpowerPlay? GUI (可免费下载)、USB至PMBus转换器以及演示电路板。凭借随温度变化仅为±0.5%的最大DC输出误差、±1%的电流回读准确度、集成的16位增量累加ADC和EEPROM,LTC3882整合了出色的模拟开关稳压器性能和精确的混合信号数据采集。该器件在3V至38V的输入电源电压范围内工作,提供0.5V至5.25V的输出电压。两个通道可以准确均流,以提供高达80A的电流。多达4个LTC3882可以并联运行,以实现2、3、4、6或8相工作。启动时,输出电压、开关频率和通道相位角的分配可由引脚搭接电阻器设定或从内部EEPROM加载。以下是LTC3882的简化原理图,采用DrMOS作为传动系统,从12V标称输入提供1V/80A输出。
图1:两相单输出LTC3882应用原理图
