NCA9306双向多电压电平转换器规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:246.18KB | 2025-02-09
王强
分享资料个
NCA9306是一款 2 通道双向 I²C 和 SMBus 多电压电平转换器,具有 使能 (EN) 引脚输入。它允许在 0.95 V 和 5 V 之间进行电压转换,而无需使用 方向销。它支持高达 100 MHz 的上行转换和 >100 MHz 的下行转换(≤ 30 pF) 容性负载。无需方向销,可最大限度地减少系统工作量。这 NCA9306 支持 5 V 容限 I/O 引脚,以支持混合模式信号操作。设置的能力 每个通道上不同的电压转换电平使器件非常灵活和适用 适用于许多不同的应用。 开关的低导通状态电阻 RON 允许以最小的连接进行连接 传播延迟。当EN为高电平时,转换器开关接通,SCLA和SDAA I/O为 分别连接到 SCLB 和 SDAB I/O,允许端口之间的双向数据流。 当EN为LOW时,转换器开关关闭,端口之间存在高阻抗状态。如 使用标准I²C总线系统时,需要上拉电阻器来提供逻辑高电平 翻译巴士。该NCA9306具有I²C总线的标准漏极开路配置。尺寸 这些上拉电阻取决于系统。翻译器的每一侧都必须有一个引体向上 电阻。NCA9306设计用于标准模式、快速模式和快速模式 plus 除 SMBus 器件外,还有 I²C 总线器件。 当 SDAA 或 SDAB 引脚为低电平时,箝位处于导通状态且电阻较低 SDAA 和 SDAB 端口之间存在连接。假设更高的电压在 SDAB端口 当SDAB端口为HIGH时,电压tage SDAA端口上的电压限制在电压设定 平价 refA.当 SDAA 端口为高电平时,SDAB 端口被 上拉电阻。SCLA 或 SCLB 引脚也遵循与 SDAA 或 SDAB 引脚。
评论(0)
发评论
下载排行榜
