MAX1452*是智能信号调理器家族的最新成员,采用易于编程的串行接口。这种高集成度器件利用保存在片内EEPROM内的校准参数分别对压阻式传感器的失调、失调温漂、满偏、满偏温漂和线性等进行数字校准。该款器件装配于紧凑的16脚SSOP封装,在简化的低成本设计中,电源旁路电容是唯一需要外接的元件。对于大批量应用,Maxim还可以根据你的实际要求定制MAX1452。
Maxim的智能信号调理(SSC)产品线能够为各种传感应用提供丰富多彩的产品。对于需要激光校准的应用,MAX1450是最佳选择。它包括一个由外部电平编程、温度性能稳定的运放,片内还集成了一个驱动压阻桥的电流源。MAX1450定位于大批量的汽车应用,是SSC家族中价格最低的成员。
MAX1458和MAX1478是更新一代的产品,它们采用内置的12位DAC将校准系数转换为补偿电平。DAC数值存储在IC内部的EEPROM中。这种非易失存储器为传感器产品生产线提供了最大的灵活性。MAX1458具有自动“上限钳位”功能,而MAX1478具有满电源范围的输入和输出。更新一代的MAX1452*还包括一个集成的温度传感器和一个检索表,用来进一步提高精度。MAX1452采用单线接口,能够在整个温度范围内补偿压阻传感器总体精度至0.25%。
