DLP3021-Q1动态地面投影系统设计
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.42MB | 2024-09-21
李涛
分享资料个
为了能够在车辆周围最大范围的区域内使用,投影仪系统必须外形紧凑且成本低廉。在许多应用中,投影仪通过 HDMI 或 FPD-Link 接受标准视频信号。但是,在需要放置投影仪的车辆许多区域中,无法通过访问高速总线来中 继视频信息。在某些情况下,甚至可能没有 CAN 和 LIN 可用于与远程投影仪进行通信。由于这些局限性,已经开 发了可以解决这些问题的新系统架构。得益于无需使用微控制器和 GPU 向投影系统提供内容,投影仪可以放置在 车辆周围任何所需的位置,并且唯一的布线就只有电源线和地线。这为车辆的定制和通信提供了新的机会,而这 些机会以前是没有的,或者仅限于静态的单图像投影。本应用报告介绍了动态地面投影 (DGP) 系统的架构,并将 说明该架构与抬头显示或前照灯中使用的传统投影系统之间的主要电气差异。
评论(0)
发评论
下载排行榜
