ADA4896-2/ADA4897-1/ADA4897-2是单位增益稳定、低噪声、轨到轨输出、高速电压反馈型放大器,静态电流为3 mA,1/f噪声为2.4 nV/_Hz (10 Hz),无杂散动态范围为−80 dBc (2 MHz),堪称超声、低噪声前置放大器和高性能ADC驱动器等各种应用的理想解决方案。ADI公司专有的新一代SiGe双极性工艺和创新结构造就了如此高性能的放大器。
1.ADA4896:ADI轨到轨输出放大器概述
摘要:ADI公司专有的新一代SiGe双极性工艺和创新结构造就了如此高性能的放大器。ADA4896-2/ADA4897-1/ADA4897-2带宽为 230 MHz,压摆率为120 V/_s,0.1%建立时间为45 ns,具有宽工作电压范围(3 V至10 V),特别适合需要高动态范围、高精度、低功耗以及高速度的系统。ADA4896-2提供8引脚LFCSP和8引脚MSOP两种封装。ADA4897-1 提供8引脚SOIC和6引脚SOT-23两种封装。
ADA4895、ADA4896、ADA4897
2.ADA4896:ADI轨到轨输出放大器应用详解
摘要:为了缩短设计时间并消除不确定性,本文提供了典型增益、元件值和性能参数的参考值。所用的电源电压为5 V。带宽在200 mV p-p的小信号输出下获得,压摆率在2 V输出阶跃下获得。请注意,随着增益提高,小信号带宽会下降,这与增益带宽积的关系是一致的。此外,增益越高,相位余量越大,放大器变得越加稳定。因此, 频率响应的峰化随之减小
