本文主要针对常用频段波导类微波器件实际调试和测试的工程需要,设计出结构简单、加工方便、 调试容易,并能覆盖较宽频带的探针激励形式波导同轴转换,该种形式的WCC 现已覆盖BJ32、BJ48 等标准矩形波导口径,带宽均已达到40%以上,并在上述波导口径所覆盖的全频带内获得优良的电气性能。
1.引言
在一个微波系统中,有时难免会出现两种不同类型的传输线,例如既有同轴线又有矩形波导,或既有同轴线又有微带线,把两种不同类型传输线连接起来的微 波元件称为激励器或转换器。由于激励器或转换器直接影响整个系统的性能,故而研究此类元件从而提高它们的性能显得十分重要[1]。然而激励器或转换器边界 条件十分复杂,要严格地进行理论分析十分困难,只有极少数结构较为规则的激励器可作定量分析,传统的研究方法主要依赖试验测定 和调节,设计周期较长,因此选择行之有效的仿真工具可大大提高设计效率。 为了满足工程需要,本文的波导同轴转换选用探针激励形式。根据现有的探针激励形式的波导同轴转换研究理论,结合以往的工程经验,利用Ansoft 公司的HFSS 软件进行仿真设计与优化,获得了优良的工作性能。这种波导同轴转换的带宽可以达到40%以上,基本 可以覆盖波导口径所对应的主模可用频带。
2.波导同轴转换设计与测试
2.1 波导同轴转换基本原理
常用波导同轴转换采用探针激励来实现,它的输出是通过作为同轴线内导体的细圆柱(即探针)插入矩形波导的宽壁来激励主模TE10 波的。在这种装置中,探针两边都将激励起电磁波,因此要很好的选择短路面的位置来使同轴线与波导之间很好的匹配。值得注意的是,金属探针还会激励起不少其 它的模式,如TE11、TE01、TE12、TM11、TM12 等,但只要选择合适的波导尺寸,使得λ g(其它模式)《 λ 《λg(TE10),就能使其它高次模在靠近激励装置的附近就衰减了。一般情况下,根据传输功率的大小,所要求的频带宽度等激励装置都由经验确定。 激励装置应与波导很好的匹配,使大部分能量都传入波导。习惯上我们将探针作为一小天线向矩形波导辐射能量。波导同轴转换除了要求激励所需模式外还要 求输出最大功率,使激励装置与波导匹配,波导中不存在反射。探针天线向波导内辐射功率的大小,通常用探针的辐射电阻R 来表示,可以写成
可从上述(1)式中明显地看出:适当地选择探针的长度d和短路位置l 就能使辐射电阻R等于同轴线的等效阻抗Ze,这样就能保证同轴线探针的功率大部分传输到矩形波导中去。
