基于LabVIEW及NI硬件优化的钢铁回收冶炼技术的介绍
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.97 MB | 2017-11-18
分享资料个
 使用LabVIEW 及NI CompactRIO 消除闪变
  熔炉加热需要大量的 电能,可能导致电力 网电压闪变现象。这 不仅导致我们过度用 电而收到罚单,电力 网闪变还会对马里恩 市的居民造成不便。 为降低电能消耗,我 们采用LabVIEW FPGA模块及 CompactRIO 平台开发了与熔炉相连的 在线反应器,用于测 量电力网中消耗的电 能。当熔炉接近规定 指标限度时,系统将 快速改变控制方法来 降低电能的消耗。
 使用LabVIEW 改善设备的安全性
  员工的安全是 Nucor公司的一 项核心理念,因此, 设备改善的另一个目 标就是提高马里恩工 厂设备的安全性。我 们决定升级电弧炉 (EAF)的开关控 制方法。在系统更新 之前,需要操作人员手动控制开关按钮, 如果发生保险丝烧断 的情况将很容易造成 人员伤害。而采用 Compact FieldPoint PAC及HMI构建 的远程电源开关按钮 将保障操作人员远离 危险。
 工厂自动化受益于 NI PAC
  采用NI软硬件, Nucor公司开发 了多种自动化系统, 应用在位于俄亥俄州 马里恩的工厂设备 中,从而大幅降低了 用电量,消除了潜在 的安全隐患。相比于 PLC及梯形图逻辑 的编程方法,使用LabVIEW编程 及PAC能够提高十 倍的效率,同时大幅 降低了设备自动化的 成本。此外,使用美 国国家仪器公司平台 开发的检测电能消耗 的预检系统,消除了 电力网中的闪变,降低了钢铁冶炼设备对 马里恩居民用电的影响。
评论(0)
发评论
下载排行榜
