符合ISO15693/14443-Type A标准的电子标签
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:344 | 2009-12-14
王平
分享资料个
符合ISO15693/14443-Type A标准的电子标签系列产品:1、产品及其简介
该系列产品是13.56MHz 射频识别标鉴(RFID Tag),包括ISO1443-TypeA 和ISO15693
两种通讯协议,三个品种,存储器容量分别为0.5Kbit、 2K bit 和 8Kbit。读写距离根据
不同协议为10—60cm。
产品特点:
(1)、0.5Kbit、2Kbit 产品
􀁹 射频接口完全符合ISO15693标准。
􀁹 读写距离: 60cm,门柱型天线可达1.5m。
􀁹 数据传输速率: 26.5Kbit/s 。
􀁹 数据校验方式: 16位CRC校验 。
􀁹 具备防冲突功能,识别率达50 张卡/秒。
􀁹 支持应用类型识别(AFI)。
􀁹 512位产品支持电子商品防盗功能(EAS)。
􀁹 支持多块数据读出,单块及双块数据写入。
􀁹 每个标签具有唯一序列号供识别。
􀁹 每块提供两个写保护位(UL,FL),分别供用户和制造商锁定,数据一旦被锁定无
法再被修改。
(2)、8Kbit 产品
􀁹 射频接口完全符合ISO1443-Type A标准。
􀁹 操作距离:最大达到10厘米(取决于天线)。
􀁹 数据传输速率:106kbit/s。
􀁹 高数据完整性:16位CRC校验,奇偶校验,位编码,位计数。
􀁹 典型交易时间:小于100ms(包括备份管理时间)。
􀁹 每个扇区有相互独立的一套密码,支持一卡多用。
每张卡的序列号唯一,传输密码保护。
评论(0)
发评论
下载排行榜
