电源电压调整电路设计
电源的选择是关系到系统稳定运行的重要因素之-,也是该仪表能成功应用的重要-步。汽车停止和启动时的电源来源于汽车上的蓄电池,而汽车蓄电池是+24v(轿车为12v电系,卡车和重型货车为24v电系),启动运行时发电机与蓄电池采用并联的方式对电器件供电,电压波动范围为16V-32V。在仪表内部电路中,液晶屏背光,蜂鸣器,各功能指示灯(发光二极管)为12V,MCU(H128)单片机的芯片内部使用3v电压、刀0端口和外部供电电压为sv,EZPRoM等其他电气元件为SV,所以可靠的电源转换也是本仪表能成功应用的关键技术。由于汽车工作时负载变化大,电压波动范围大,而本系统所用器件大多是SV和+12V供电的,其驱动电流都比较小,以及AD转换参考电压都需要较稳定的电压。
本系统选择的电压模块首先要进行电平转换,把+24V转换成12v和SV,同时保证其输入电压范围大,输出电压稳定。本系统选用的是NS的开关电源稳压转换器LM2574-5。开关电源以小型、轻量和高效率的特点被广泛应用于以电子计算机为主导的各种终端设备、通信设备等几乎所有的电子设备,是当今电子信息产业飞速发展不可缺少的-种电源方式。LM2574系列其可以驱动0.5A的负载;输入电压范围大,在6V-40V之间;只需要4个简单的外围调整器件,即可把 +24V调整到+5V给元器件提供稳定的电压。而其他12V供电的元器件可直接采用电阻进行分压后获取所需电压。
选用开关电源LM2574-5,由反馈电路控制输出电压。其最大电流输出为0.5A,从24V电源转换为SV时转换效率达到80%。仪表核心控制电源部分采用了芯片7805做二级稳压,仪表的核心电源电路分别如图4-8所示。
仪表从车载蓄电池获取24V电源,经过电容Cn滤波进入开关电源芯片LM2574-5,输出端接稳压二极管DW3和滤波电感Ll,滤波电容C12。该开关电源从输出取样作为反馈,R26,R27组成分压电路,为芯片反馈引脚提供参考电压。由R26,R27的阻值分别为5.IK,1.2K,决定二次稳压前电源电压为6.5V。
