正如你所知道的一样,广域网能覆盖了比较大的地理范围—连接局域网贯穿整个城市或国家。例如,一个广域网可能要连接一个保险公司位于纽约的总部和散布在哈佛、达拉斯以及旧金山的子公司。这些单个的地理位置(哈佛、达拉斯、圣佛朗西斯科)就是大家熟知的广域网节点。一个广域网链接就是两个节点(或点)之间的一个连接。典型的广域网链接可被描述为点对点(p o i n t - t o - p o i n t)连接,因为它只连接一个节点和另一个节点。也就是说,一个节点通常不同时连接几个其他的节点,局域网集线器或交换机就是用这种方式连接多个网段或工作站的。但同时,利用几个广域网链接,一个地点可以同一个以上的地点连接。图 7 - 1示出了广域网和局域网连接的区别。
一方面,在一些基本的方面,局域网和广域网有相似之处。一般而言,两者都能采用第 3章讲到的任何一种协议。而且,两者都主要传输数字信号。最后,广域网和局域网有一种类似的功能,即客户机与主机不用直接连接就可以通信。
另一方面,广域网使用的是不同的传输系统和拓扑结构。而且,有时所用的传输介质都和局域网的一样。典型的局域网使用内部布线,如同轴电缆或双绞线。相反,典型的广域网传送数据使用的却是公共通信链路,如由本地或长途电话公司提供的电话主干网。为了得到更好的服务,公司可能要租用这种使用其他介质并可不间断运行的链路,如 I S P。这种链路又叫专用线路。专用线路的种类因它们的容量和传输特征而有明显的划分。下面一节将介绍每一种广域网传输技术是如何使用公共电信系统和专用线路来传输信号的。
