使用高带宽、精密JFET运算放大器简化跨阻应用
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:494.37KB | 2024-09-23
周煌煦
分享资料个
现代 JFET 输入运算放大器(运放)同时具有高输入阻抗、出色的直流和交流性能、低噪声、高带宽和宽电源 电压范围,因此成为跨阻运算放大器 (TIA) 应用的自然 之选。TIA 是一种电流到电压转换器,通常用作光电二 极管等光学传感器的前端,常见于光线路卡、亮度传感 器、PM 2.5 检测器及其他更多应用。硅光电二极管会随 光线产生输出电流并呈线性变化,其光电流的范围通常 从几皮安到几毫安不等。JFET 运算放大器同时具有高 输入阻抗、低输入偏置电流(室温下为几皮安)和极低 的电流和电压噪声,使其可用于精密的高分辨率光电二 极管 应用。此外,JFET 运算放大器具有较宽的工作电 压范围,并涵盖宽范围的光电二极管输出电流,这一点 在 TIA 应用 中十分有用,因为这提高了系统的整体分辨 率和准确性。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
