一般测量系统通常由传感器、测量电路(信号转换与信号处理电路)以及显示记录部分组成。对于被测非电量变换为电路参数(R、L、C、M)的无源型传感器(如电阻式、电感式、电容式、电涡流式等),因为传感器的输出是电路参数的变化,因此,需要对他们先进行激励,通过不同的转换电路把电路参数转换成电流或电压信号,然后再经过放大输出;而对于直接把非电量变换为电学量(电流或电动热)的有源型传感器(如电压式、磁电式、热电式等),虽然他们输出的是电量,但仍然需要进行放大或特殊处理。因此,一个非电量检测装置(或系统)中,必须具有对电信号进行转换和处理的电路。转换和处理电路的任务比较复杂。除了微弱信号放大、滤波外,还有诸如零点校正、线性化处理、温度补偿,误差修正、量程切换等信号处理功能。信号处理电路的重点为微弱信号放大及线性化处理。
检测装置的抗干扰问题,实际上也是电子测量装置的抗于扰问题。为了有效地防止干扰,必须首先要弄清干扰的类型、来源及其传送的方式,才能根据不同的情况,提出相应的抗干扰措施,从而达到消除或减弱干扰的目的。
通常对一个单纯的微弱信号,可以采用运算放大器进行放大,如图10.1.1所示。其中U,为传感器输出的电压,运算放大器为反相输入接法,U。为放大后的输出电压,此时 运算放大器也可以接成同相输入形式,由于传感器的工作环境往往比较恶劣,在传感器的两个输出端上经常产生干扰较大的信号,有时是完全相同的干扰信号称为共模干扰。虽然运算放大器对直接输入或同相输入的共模信号有较强的抑制能力,但是对简单的反相输入或同相输入接法,由于电路结构不对称,抵御共模干扰的能力很差。我们可以采用运算放大器的差动接法,从比较大的共模信号中检出差值信号并加以放大。
全部1条评论
