KCZT001 为集成了抗干扰模块及阵列天线为一体的抗干扰天线,包含对 BDS-B3 频段的抗干扰能 力,具备抗宽带、脉冲、窄带和扫频等复杂样式压制式干扰,同时可接收一路 BDS-B1、GPS L1、 GLONASS G1信号。 本产品采用集成度设计高,依托芯片化的设计方式,突破传统抗干扰天线“分离器件+FPGA”的设 计思路,成功实现了小型化、低功耗和轻量化等关键指标,具体特点如下:
1) 芯片化:采用高集成的四通道抗干扰射频芯片+抗干扰基带处理芯片的“双芯”设计思路,实现了 高集成度,提高了天线的可靠性。
2) 小型化:采用“双芯”高集成度设计,大大减少了天线体积,整个天线的尺寸为130x130x34 mm。
3)低功耗:由于采用了芯片化等高集成度设计,整个天线的总功耗小于 7W,远低于传统的抗干扰天线。
4) 轻量化:采用一体式设计,天线整体重量不足500g,远低于传统的抗干扰天线。
5) 智能化:可自动判断外界空域内是否存在干扰信号,并给出有无干扰的指示,以便于飞控系统灵活 进行状态选择。
