智能调优,使步进电机安静而高效地运行
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:833.46KB | 2024-09-24
笑过就走
分享资料个
几乎所有步进电机驱动器都具有多种衰减模式,例如慢 速、快速和混合衰减模式。虽然具有固定快速衰减量的 混合衰减模式通常在纯快速和慢速衰减之间实现良好平 衡,但仍会出现某些问题,例如: • 非正弦电流波形和电流调节损失。 • 线圈电流波形中的重复图形通常落在可听频率范围 内,从而导致电机运行时声音嘈杂。 • 传统的固定/快速衰减模式也需要由用户进行调整以 确定有效的解决方案,并且调整通常既漫长又耗 时。 • 固定/快速衰减模式不会根据电源电压、负载电流、 电机参数和步进频率的变化自行调整。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
