基于TPS61094的长寿命、低成本智能电表解决方案
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.81MB | 2024-09-24
分享资料个
包括煤气表和水表在内的智能仪表需要记录煤气或水的消耗量等信息,然后将这些信息与数据中心或最终客户进行通信。智能电表由主电池供电,需要支持运行10年或更长时间。大部分工作时间是轻负载(约20 uA),但在数据传输过程中,负载是高脉冲电流负载(约250 mA)。一个常见的智能电表设计挑战是支持数据传输的高功耗和长工作寿命。一些客户选择锂亚硫酰氯(LiSOCl2)电池为系统供电,因为它具有低自漏电流和高功率密度(长寿命)。然而,LiSOCl2不能支持高脉冲电流。传统的解决方案是使用带有混合层电容器(HLC)封装的LiSOCly电池,并使用HLC来支持高脉冲电流。但是HLC不能控制LiSOClkbattery的放电电流,并阻止电池以最大容量运行。由于HLC在较低温度下的性能较差,客户必须选择更大、更贵的HLC (HLC1550)。本应用笔记提供了一种基于TPS61094的长寿命、低成本的电源解决方案。TheTPS61094是一款超低lq (60 nA)降压/升压转换器器件,具有超级电容管理功能。该器件允许智能电表客户用超级电容取代HLC,以降低成本,同时控制LiSOCl2电池的放电电流,以延长电池寿命。TPS61094解决方案可以增加20%的操作时间,减少50%的元件数量,并降低总成本。
评论(0)
发评论
下载排行榜
