低功耗JFET输入运算放大器 ada4062-2 / ada4062-4
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:428KB | 2017-11-28
张硕
分享资料个
  特征
  低输入偏置电流:50帕最大值
  偏移电压
  1.5 mV为B级(ada4062-2 SOIC封装)
  一级2.5毫伏最大值
  偏移电压漂移:5微米/°C典型
  转换速率:3.3 V / s s典型
  共模抑制比:90 dB
  低电源电流:165微米典型
  高输入阻抗
  单位增益稳定
  5 V至15 V双电源供电
  包装
  8引脚SOIC封装,引脚MSOP,10引脚LFCSP封装,14引脚TSSOP封装,并
  16引脚LFCSP封装
  应用
  电源控制与监控
  有源滤波器
  工业/过程控制
  体探测器电子学
  数据采集
  积分器
  输入缓冲
  一般描述
  的ada4062-2和ada4062-4是双和四JFET输入
  具有业界领先性能的放大器。他们提供低
  功率,失调电压,漂移和超低偏置电流。这个
  ada4062-2 B级(SOIC封装)具有典型的低偏移
  电压为0.5 mV,偏移漂移为5微米/°C和偏置电流。
  2 Pa.
  的ada4062家庭是理想的各种应用,包括
  过程控制,工业和仪器设备,
  有源滤波、数据转换、缓冲和功率控制
  与监测。低电源电流165微米每一个。
  放大器,它们非常适合于低功耗应用。
  的ada4062家庭也是扩展工业指定
  40的−°C + 125°C. ada4062-2温度范围
  在无铅,8引脚SOIC,8引脚MSOP可用,和10的铅
  LFCSP(1.6毫米1.3毫米0.55毫米××)包,而
  ada4062-4无铅可用,14引脚TSSOP和
  16引脚LFCSP封装
评论(0)
发评论
下载排行榜
