组建基于VB和串口通信技术的多传感器检测系统,关键在于根据检测参数选择不同型号的传感器,并参考传感器信号输出选择与之匹配的数据采集模块。运用VB6.0的串行通信控件及计算机串口实现计算机与多个智能传感器的串行通信,最终达到多点、实时监测的目的。本文论述了如何基于Visual Basic语言实现串行通信,探讨了多传感器检测系统设计的方法及思想,并构建了多传感器检测系统平台,最后将该系统应用到一个小型监测网络中。
任何一个监测系统都会使用了大量的各种类型的传感器。搭建一个检测系统平台会用到各类传感器如压力传感器、水位传感器、电压传感器、电流传感器、流量传感器、温度传感器、湿度传感器和电导率传感器等,从而构成多传感器系统,这些传感器被用于测量系统中各种物理量和状态,为控制系统提供最原始的信息。它们相对于控制系统的“眼睛”,其重要性不言而喻。一个多传感器检测系统的基本组成包括转换接口单元,控制单元,输出单元,执行单元,上位机接收与存储单元等。如图2所示即为一个简单的多传感器检测系统组成基本原理图。
图2多传感器检测系统组成
