2、 产品量产前需要注意事项:(1)、音质测试:低音效果跟输入电容 Ci 和输入电阻 Ri 组成的高通滤波电路及其频率响应有关。高通滤波器的中心频率 1 2 cf π RiCi = 当输入电阻一定时,输入电容 Ci 越大,低音效果越好。实际应用的扬声器(8 欧阻抗, 1W—3W 功率),多数都不能够再现低于 100Hz-150Hz 的低频语音,因此采用大的电容并不能够改善系统的性能;反而过大的输入电容会引起扬声器输出声音时不纯或有破音;另外,过大的输入电容会降低芯片对开关机 pop-pop 声的抑制性能。输入电容取值:0.1uF~0.39uF。(2)、音频功放增益:功放的增益由输入电阻 Ri 和反馈电阻 Rf 的大小决定。放大倍数 Ai=2Rf/Ri 。增益必须大于等于 1。若工作在 D 类模式,IC 集成了 150k 的反馈电阻 Rf ,为使功放 IC 工作在最佳状态,建议外部输入电阻的阻值为 20k-30k。若工作在 AB 类模式,可通过调节外部反馈电阻与输入电阻的比例来调节增益,但如果增益超过 10 倍(20dB)时,额外的反馈电容 Cf需要并联在电阻 Rf上,避免产生高频的振荡现象,建议 Cf取值 20pF~25pF。如果允许加大输入信号的前提下,建议增益小于 10 倍,
