本文设计的LED 路灯驱动电路采用市电供电且不用电源变压器,驱动电路体积大为减少。驱动电路实现恒流驱动的同时带有PFC 功能,符合当前绿色环保的要求; 智能调光电路采用PWM 调光方式,LED 发出较纯的白光,不产生色偏。驱动电路是由HV9931 控制的Buck - Boost - Buck 电路,直接由市电供电实现恒流驱动且带有PFC 功能; 调光方式采用PWM 调光,用TLS2561 作为光强度传感器,由PIC16C62 控制产生PWM 调光信号控制HV9931 实现智能调光。
实验结果表明该电路转换效率高,功率因数高,输入电流的THD 小,白光LED 路灯光色纯正而且节能,很有市场前景而且有进一步研究的价值。
LED 驱动的芯片目前已经有一些了。LED 路灯相对来说功率较大,而且是通过市电交流供电的,国家规定,功率达到一定值时要有功率因数校正装置,此外设计的LED 路灯要有调光功能以节能。基于上述考虑, 这里选用Supertex 公司的HV9931 作用驱动芯片。HV9931 是种的8 引脚的PWM 集成控制器,有如下功能与特点: ( 1) 输出电流恒定,适用于LED 恒流驱动; ( 2 ) 允许大范围的8 ~ 450V的大范围的直流输入电压,且有较大的降压比,因此用市电供驱动LED 灯时可不用变压器; ( 3) 有功率因数校正功能,能获得单位功率因数和低输入电流谐波,达到国家规定,环保; ( 4) 有PWM 调光和模拟调光功能,驱动LED 时可方便地实现调光控制,符合节能要求; ( 5) 振荡器有固定频率和固定关断时间两种工作方式。
图2 基于HV9931 的LED 路灯驱动电路
