实用的单片机常用算法
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:1.5 MB | 2017-12-04
分享资料个
算法(Algorithm):计算机解题的基本思想方法和步骤。
  算法的描述:是对要解决一个问题或要完成一项任务所采取的方法和步骤的描述,包括需要什么数据(输入什么数据、输出什么结果)、采用什么结构、使用什么语句以及如何安排这些语句等。通常使用自然语言、结构化流程图、伪代码等来描述算法。
  一、计数、求和、求阶乘等简单算法
  此类问题都要使用循环,要注意根据问题确定循环变量的初值、终值或结束条件,更要注意用来表示计数、和、阶乘的变量的初值。
  例:用随机函数产生100个[0,99]范围内的随机整数,统计个位上的数字分别为1,2,3,4,5,6,7,8,9,0的数的个数并打印出来。
  本题使用数组来处理,用数组a[100]存放产生的确100个随机整数,数组x[10]来存放个位上的数字分别为1,2,3,4,5,6,7,8,9,0的数的个数。即个位是1的个数存放在x[1]中,个位是2的个数存放在x[2]中,……个位是0的个数存放在x[10]。
  void main()
  int a[101],x[11],i,p;
  for(i=0;i《=11;i++)
  x=0;
  for(i=1;i《=100;i++)
  a=rand() % 100;
  printf(“%4d”,a);
  if(i%10==0)printf(“\n”);
  for(i=1;i《=100;i++)
  p=“a”%10;
  if(p==0) p=“10”;
  x[p]=x[p]+1;
  for(i=1;i《=10;i++)
  p=“i”;
  if(i==10) p=“0”;
  printf(“%d,%d\n”,p,x);
  printf(“\n”);
二、求两个整数的最大公约数、最小公倍数
  分析:求最大公约数的算法思想:(最小公倍数=两个整数之积/最大公约数)
  (1) 对于已知两数m,n,使得m》n;
  (2) m除以n得余数r;
  (3) 若r=0,则n为求得的最大公约数,算法结束;否则执行(4);
  (4) m←n,n←r,再重复执行(2)。
  例如: 求 m=“14” ,n=6 的最大公约数。 m n r
  14 6 2
  6 2 0
  void main()
  { int nm,r,n,m,t;
  printf(“please input two numbers:\n”);
  scanf(“%d,%d”,&m,&n);
  nm=n*m;
  if (m《n)
  { t=“n”; n=“m”; m=“t”; }
  r=m%n;
  while (r!=0)
  { m=“n”; n=“r”; r=“m”%n; }
  printf(“最大公约数:%d\n”,n);
  printf(“最小公倍数:%d\n”,nm/n);
  三、判断素数
  只能被1或本身整除的数称为素数 基本思想:把m作为被除数,将2—INT( )作为除数,如果都除不尽,m就是素数,否则就不是。(可用以下程序段实现)
  void main()
  { int m,i,k;
  printf(“please input a number:\n”);
  scanf(“%d”,&m);
  k=sqrt(m);
  for(i=2;i《k;i++)
  if(m%i==0) break;
  if(i》=k)
  printf(“该数是素数”);
  else
  printf(“该数不是素数”);
  //将其写成一函数,若为素数返回1,不是则返回0
  int prime( m%)
  {int i,k;
  k=sqrt(m);
  for(i=2;i《k;i++)
  if(m%i==0) return 0;
  return 1;
四、验证哥德巴赫猜想
  (任意一个大于等于6的偶数都可以分解为两个素数之和)
  基本思想:n为大于等于6的任一偶数,可分解为n1和n2两个数,分别检查n1和n2是否为素数,如都是,则为一组解。如n1不是素数,就不必再检查n2是否素数。先从n1=3开始,检验n1和n2(n2=N-n1)是否素数。然后使n1+2 再检验n1、n2是否素数,… 直到n1=n/2为止。
  利用上面的prime函数,验证哥德巴赫猜想的程序代码如下:
  #include “math.h”
  int prime(int m)
  { int i,k;
  k=sqrt(m);
  for(i=2;i《k;i++)
  if(m%i==0) break;
  if(i》=k)
  return 1;
  else
  return 0;
  main()
  { int x,i;
  printf(“please input a even number(》=6):\n”);
  scanf(“%d”,&x);
  if (x《6||x%2!=0)
  printf(“data error!\n”);
  else
  for(i=2;i《=x/2;i++)
  if (prime(i)&&prime(x-i))
  printf(“%d+%d\n”,i,x-i);
  printf(“验证成功!”);
  break;
评论(0)
发评论
下载排行榜
