2或4轴的高速度、高精度定位 • 多样的功能和优越的性能铸造紧凑型的高性能设备 • 此款相当节约空间的位置控制单元(PCU)具有超紧凑的尺寸31 × 90mm(宽 × 高),可支持最多4轴电机控制。特点 • 两种类型可供选择:集电极开路输出和线性驱动器。因为集电极开路输出和线性驱动器均针对1、2和4轴型号,所以可以手头的应用选择最合适的型号。 • 定位在从可编程控制器接收指令后2ms (最大速度)内开始。(有关条件,请参见操作手册。) • 使用INTELLIGENT I/O WRITE (IOWR)和INTELLIGENT I/O READ (IORD)指令可以进行高速数据传送。 • 可以在1pps单元中实现从低速到高速 (最高500kpps)的精细控制。 • 通过事先将操作模式写入PCU存储,可以从存储完成定位。使用完成代码可以设置三个位置模式 − 中断、自动和继续 − 以响应范围广泛的一系列操作。每个轴可以定位多达100个模式 (顺序数据)。 • 可以通过针对位置数据、速度数据以及加速度数据的PLC梯形图直接指令完成定位(直接操作)。这样可以简化以下情形的控制:目标位置和速度在操作开始前无法确定时,或目标位置和速度由于其它情形发生变化时。操作期间也可以变更目标位置和速度。 • 中断进给将轴移动指定距离,然后根据中断输入停止移动。中断输入信号的高速(0.1ms以下)处理确保了高精度的中断定位。这样可以最大程度提高进给器的精度。 • 多样的功能 (例如,示教、超驰、齿隙补偿、区域、强制中断以及加速/减速曲线)实现了简单易用的定位。
