OLED 作为新一代显示技术,广泛用于各种仪器仪表的显示终端,实时显示字符、汉字、曲线等信息。文中介绍一种点阵式 OLED 模块 VGS12864E 的结构特征、指令系统;给出它与 Cygnal C8051F020 单片机的间接访问接口电路设计,以及显示模块的硬件驱动和显示 16×8 点阵西文字符的 Keil C51 程序代码,并对相关代码进行注释。由于此款显示模块的指令系统与液晶显示驱动控制器 HD61202 兼容,故程序代码也可作为指令系统与它兼容的液晶显示编程的参考。
VGS12864E 显示模块显示屏为 128 列、64 行,使用 1 片有 64 行输出的行驱动器和 2 片列驱动控制器,其中每片列驱动器有 64 路输出。行驱动器与 MCU 没有关系,只要提供电源就能产生驱动信号和同步信号,模块的外部信号仅与列驱动器有关。列驱动器内置 64×64 位显示存储器,RAM 被分为 8 页,每页 8 行;显示屏上各像素点显示状态与显示存储器各位数据一一对应,显示存储器的数据直接作为图形显示的驱动信号,为“1”显示,为“0”不显示。图 1 为模块的逻辑电路接口框图。
