MP1593 是美国 MPS 公司(Monolithic Power Systems,Inc)研制生产的一款降压 型(Step -down)DC-DC 器件,它采用 8 pin 小型 SOP 封装,体积很小,只有 5mm×4mm×1.5mm 大小。该 IC允许输入的电压范围从 4.75~28V,输出电流最高可达 3A,其最高工作效率可达 95%。该 IC 典型的数据为 :当输入 12V, 输出为 5V,且电流达到 2.5A时,其工作效率为 90%。在这样高电压差、大电流的情况下,该 IC 连续工作 24 小时也无需加装任何散热器,可见其功耗非常之小。另外,该集成电路的外围电路也十分简单,非常容易应用。图 1 是 MP1593 典型的外部应用电路及部分内部原理图。
该集成电路的工作原理简述如下。
输入电压 Vin 从集成电路的 pin 2 端进入,这时如果在 pin 7( Enable) 端加高电平(+5V 左右),则 IC 被启动进入到工作状态。在时间 Ton( 导通时间 ) 内,输入电压通过导通的 MOS 管 V1 从 IC 的pin 3 端输出,加在电感 L1 的左端,该电压经过 L1与电容 C5 组成的滤波电路向负载 RL 供电,同时在电感 L1 上储存了电能。
全部1条评论
