为了设计出高性能的开关电源,选择性能更为优越的功率半导体器件,改进电路拓扑结构,选择和改进控制电路的控制方式,优化器件的排列布局等成为必然途径。从BUCK DC/DC变换器的基本工作原理着手,设计了主电路参数,运用非线性规划技术对该电路进行优化设计,得到最优化模型,然后运用ORCAD PSPICE软件对电路进行仿真。仿真结果表明:运用最优化设计所体现的优越性明显,提高电路设计质量。
滤波电感L-般较大,为了减小电流纹波,从而减小滤波电容值,缩小体积,提高电源的功率。但在负载瞬态变化过程中,过大的滤波电感限制了能量的传输速度,负载瞬态变化所需要(或产生)的能量几乎全部南滤波电容提供(或吸收),特别在大电流负载情况下,必须增加滤波电容(一般采用多个电容并联以减小ESL和ESR)13-4],但其缺点是体积增大,电源功率减少。因此在实际的设计中要折衷考虑这两个变量。
