光伏并网逆变器是分布式发电系统的核心组成部分之一,直接决定注入电网的电能质量。如果注入电网的电流含有谐波分量过多,将会对电网及用电设备造成比较严重的后果。因此,需要采用适当的滤波器来抑制注入电网中电流的谐波含量。
LCL滤波器与单电感L滤波器相比,利用电感值较小的LCL滤波器对注入电网电流的高次谐波具有非常显著的衰减效果,特别是在低开关频率的并网逆变系统应用中更具明显优势。,而且LCL滤波器还具有兼顾低频段增益和高频段衰减的特性,从而以较小的硬件体积获得足够小的开关频率谐波。对于光伏并网逆变器,由于电网电压中的谐波成分属于周期性固定的干扰源,在电网电压THD相对较高的情况下,若逆变器中加入重复控制,则会降低电流的THD来提高逆变器输出电能的质量。
