这个电路还有救吗?故障排查讲究方法
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.05 MB | 2017-12-10
分享资料个
电路板上器件故障之后,哪里坏掉了?坏到了什么程度?怎么坏的?会因其隐蔽性而难以查找具体故障点,也因为对故障原因故障机理不清楚而导致无从下手,或者只能用倒推法,用逐个实验的方式,将各种可能措施加上去,哪个好使了,再倒推分析其失效原因。
  曾经流传一个故事,某人朝青蛙喊了一声,青蛙吓得一蹦,然后他把青蛙的腿剁掉了,再喊,青蛙不蹦了,于是,倒推出了一个结论,青蛙的听觉是靠腿部的某个器官实现的。就是说,我们有时候根据整改结果倒推出来的故障机理也未必是正确的。
  那这事怎么解决呢?
  用下图的仪器和测试方法可以解决。请耐着性子看下去,看是怎么分析的,看分析结果到底如何。
  案例1:光耦故障
  某客户单位的电焊机电源板,上面有一只光耦,经常坏掉,光耦之前的输入电信号是能测到,但通过接插件导线连接到另一块板卡时,在接收端只能得到畸变后的三角波。
  客户工程师的困惑:光耦的发光端坏了,还是光敏接收端坏了?应力是哪里来的?是什么应力?
  接手任务后,第一件是要客户提供1只好的光耦,几只坏的光耦。然后开始中医诊疗法。
  1、望:光耦外观正常。
  2、闻:用鼻子闻,没闻到焦糊味道,或者说没闻到明显焦糊味道,本人有轻微鼻炎;
  3、问:没问,懒得问了。
  4、切:VI曲线测试,就是用上面的仪器来测端口特性阻抗波形,做好坏器件的对比测试。
评论(0)
发评论
下载排行榜
