本实验是基于PHILIPS AT89C51 单片机所设计的,可以实现键位与数字动态显示的一种频率可调方波发生器。通过键盘键入(10HZ-9999HZ)随机频率,使用七段数码管显示,每一个数码管对应一个键位。单片机对各个键位进行扫描,确定键位的输入,然后数码管显示输入的数值,方波发生器输出以数码管显示的数值为频率的方波。
我们采用4×4矩阵式键盘,键盘的行线X0~X3通过电阻接+5V,当键盘没有键闭合时,所有的行线和列线断开,行线X0~X3均呈高电平。当键盘上某一键闭合时,该键所对应的行线与列线短路,此时该行线的电平将由被短路的列线电平所决定。如果将行线接至单片机的输入端口,列线接至单片机的输出端口,则在单片机的控制下使列线Y0为低电平,其余三根列线Y1、Y2、Y3均为高电平,然后单片机读输入口状态(即键盘行线状态),若X0、X1、X2、X3均为高电平,则Y0这一列上没有键闭合,如果读出的行线状态不全为高电平,则为低电平的行线和Y0相交的键处于闭合状态。如果Y0这一列没有键闭合,紧接着使列线Y1为低电平,其余列线为高电平,用同样的方法检查Y1这一列有无键闭合,如此类推。这种
逐行逐列地检查键盘状态的过程称为对键盘的扫描。CPU对键盘的扫描可以采取程序控制的随机方式,CPU空闲时才扫描键盘;也可以采取定时控制方式,每隔一段时间,CPU对键盘扫描一次;还可以采用中断方式,当键盘上有键闭合时,向CPU请求中断,CPU响应键盘发出的中断请求,对键盘进行扫描,以识别哪一个键处于闭合状态,并对键输入信息作相应处理。
因为如果采用独立式键盘PHILIPS AT89C51的I/O口对于方案一来说将是远远不够用的,为了节省I/O口,使我们的设计能够顺利进行,我们选用方案二——矩阵连接式键盘。为了能够较为简单的编程,和节省CPU的资源,我们采用定时扫描,每隔一段时间,CPU对键盘扫描一次,并将键值读入。
