提出了一种双端量直流线路保护算法,以保证直流配电系统安全可靠运行。通过分析直流双极短路故障差动电流频段分布,发现线路分布电容电流与故障电流的能量频段存在明显差异,利用区内故障时差动电流的能量主要分布在低频段,而区外故障时差流能量主要分布在高频段的特点,提出了基于能量分布的差动保护原理,给出了具体的动作判据与保护流程,分析了各种因素对保护的影响。仿真结果验证了所提保护算法的可行性,保护具有天然的选择性,可耐受较高过渡电阻、噪声(20dB)以及一定的同步误差(40us),保护出口时间在3ms以内。本原理将分布电容的影响变为保护的制动量,因此区外故障时分布电容电流不会造成保护误动。
