空间矢量脉宽调制SVPWM(Space Vector Pulse Width Modulation),实际上是对应于交流感应电机或永磁同步电机中的三相电压源逆变器功率器件的一种特殊的开关触发顺序和脉宽大小的组合,这种开关触发顺序和组合将在定子线圈中产生三相互差120°电角度、失真较小的正弦波电流波形。实践和理论证明,与直接的正弦脉宽调制(SPWM)技术相比,
SVPWM的优点主要有:
(1) SVPWM优化谐波程度比较高,消除谐波效果要比SPWM好,实现容易,并且可以提高电压利用率。
(2) SVPWM比较适合于数字化控制系统。目前以微控器为核心的数字化控制系统是发展趋势,所以逆变器中采用SVPWM应是优先的选择。
MATLAB(矩阵实验室)是MATrixLABoratory的缩写,是一款由美国The MathWorks公司出品的商业数学软件。MATLAB是一种用于算法开发、数据可视化、数据分析以及数值计算的高级技术计算语言和交互式环境。除了矩阵运算、绘制函数/数据图像等常用功能外,MATLAB还可以用来创建用户界面及与调用其它语言(包括C,C++,Java,Python和FORTRAN)编写的程序。
