基于51单片机的LED显示模仿电梯运行的楼层显示
消耗积分:1 | 格式:doc | 大小:2035KB | 2018-01-09
大朋友丶
分享资料个
 本次设计的基本思想是采用AT89C51单片机作为核心,利用其丰富的I/O接口与外围电路配合进行控制。按题目要求采用8*8点阵来实时显示电梯所在楼层。由于是8层楼,采用8个独立键盘。当电梯到达目的楼层时,LED灯亮起,蜂鸣器响,此时即可进、出乘客,然后电梯根据乘客的选择判断去哪一层,继续运行。电梯的正常运行通过单片机的控制来实现。
  本次设计是采用键盘控制实现上下到指定楼层,通过稳压模块使电机转动带动电梯箱上下运动,到达指定楼层。显示模块是显示此时的楼层以及要求到达的楼层。
  电梯初始显示0。单片机的Pl口的8只引脚接有8只按键开关K1~K8,这8只按键开关K1~K8分别代表l楼~8楼。如果按下代表某一楼层的按键,单片机控制的点阵屏将从当前位置向上或向下平滑滚动显示到指定楼层的位置。
  在上述功能的基础上,向电路中添加LED指示灯和蜂呜器,使系统可以同时识别依次按下的多个按键,在到达指定位置后蜂鸣器发出短暂声音且LED闪烁片刻,数字继续滚动显示。例如,当前位置在l层时,用户依次按下6、5时,则数字分别向上滚动到5、6时暂停且LED闪烁片刻,同时蜂鸣器发出提示音。如果在待去的楼层的数字中,有的在当前运行的反方向,则数字先在当前方向运行完毕后,再依次按顺序前往反方向的数字位置。用P2口做8*8点阵的行选通,Pl口完 成按键的读取及确认。
  AT89C51是一个低电压,高性能CMOS8位单片机带有4K字节的可反复擦写的程序存储器(PENROM)。和128字节的存取数据存储器(RAM),这种器件采用ATMEL公司的高密度、不容易丢失存储技术生产,并且能够与MCS-51系列的单片机兼容。片内含有8位中央处理器和闪烁存储单元,有较强的功能的AT89C51单片机能够被应用到控制领域中。
  采用AT89C51,它提供以下的功能标准:4K字节闪烁存储器,128字节随机存取数据存储器,32个I/O口,2个16位定时/计数器,1个5向量两级中断结构,1个串行通信口,片内震荡器和时钟电路。另外,AT89C51还可以进行0HZ的静态逻辑操作,并支持两种软件的节电模式。闲散方式停止中央处理器的工作,能够允许随机存取数据存储器、定时/计数器、串行通信口及中断系统继续工作。掉电方式保存随机存取数据存储器中的内容,但震荡器停止工作并禁止其它所有部件的工作直到下一个复位。
  VCC:电源电压 GND:地
  P0口:P0口是一组8位漏极开路双向I/O口,即地址/数据总线复用口。作为输出口时,每一个管脚都能够驱动8个TTL电路。当“1”被写入P0口时,每个管脚都能够作为高阻抗输入端。P0口还能够在访问外部数据存储器或程序存储器时,转换地址和数据总线复用,并在这时激活内部的上拉电阻。P0口在闪烁编程时,P0口接收指令,在程序校验时,输出指令,需要接电阻。
  P1口:P1口一个带内部上拉电阻的8位双向I/O口,P1的输出缓冲级可驱动4个TTL电路。对端口写“1”,通过内部的电阻把端口拉到高电平,此时可作为输入口。因为内部有电阻,某个引脚被外部信号拉低时输出一个电流。闪烁编程时和程序校验时,P1口接收低8位地址。
  P2口:P2口是一个内部带有上拉电阻的8位双向I/O口,P2的输出缓冲级可驱动4个TTL电路。对端口写“1”,通过内部的电阻把端口拉到高电平,此时,可作为输入口。因为内部有电阻,某个引脚被外部信号拉低时会输出一个电流。在访问外部程序存储器或16位地址的外部数据存储器时,P2口送出高8位地址数据。
  P3口:P3口是一组带有内部电阻的8位双向I/O口,P3口输出缓冲故可驱动4个TTL电路。对P3口写如“1”时,它们被内部电阻拉到高电平并可作为输入端时,被外部拉低的P3口将用电阻输出电流。P3口除了作为一般的I/O口外,更重要的用途是它的第二功能。
评论(0)
发评论
下载排行榜
