高压开关柜的温度监测系统
消耗积分:2 | 格式:rar | 大小:1.71 MB | 2018-01-19
分享资料个
  现有高压开关柜温度在线监测系统存在安装维护复杂、传感器供电不可靠、接口开放性差等不足。针对该问题,基于面向过程控制的OLE技术(OPC),设计一种新的温度监测系统。利用无源无线的声表面波温度传感器采集温度信息,通过ZigBee无线网络进行数据传输,实现高压开关柜温度在线监测与集中显示,同时采用OPC服务器软件架构屏蔽设备的底层私有协议,便于与其他测控平台实现无缝集成。实验结果表明,该系统能够克服协议私有、接口不开放的弊端,具有较好的工程应用价值。
  高压开关柜是电力系统中重要的电气设备,长期处于高电压、满负荷、大电流的工作环境下。母排、触头、电缆接头等部位常因老化或接触电阻过大等原因造成热量集中、温度急升,严重时会导致设备故障,甚至引发火灾事故。因此,对其关键部位进行温度监测是保障电力系统正常运行的必要措施。高压开关柜测温方式主要有人工巡检和在线监测两大类,人工巡检主要有示温贴纸和手持式红外测温,存在巡检周期长、浪费大量人力物力等弊,且红外测温仪易受光照、湿度等环境及线路遮挡等因素的影响,造成测温结果不准确。
高压开关柜的温度监测系统
评论(0)
发评论
下载排行榜
