基于AT89C52单片机的容栅传感器测距系统
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:290KB | 2018-01-19
2426281487
分享资料个
容栅传感器测距原理
长容栅 传感器 由定尺 和动尺组成 ,在定尺 和动 尺 的相对 面 上分别印制(或刻划)一系列互相绝缘、等间隔的金属栅状极 片。若将定 尺和动 尺的栅极 面相 对放 置,其 间充 填 电介 质 ,就 形成一对对并联连 接的 电容 (即容栅 )。根据 电场理 论并忽 略 边缘效 应 ,其最大电容量为 Cm~=n6ab (1) 式中:n为动尺栅极片数 ;s为极板间介质的介电常数,s=8 · s,;g。为真空介电常数 ,s。=8.0854×10~;s 为极板间介质的 相对介电常数 ;6为极板间距;n为栅极片的长度;b为栅极片的 宽度。 容栅数显卡尺动尺 和定尺 的结构 示意 图如 图 1所 示 。图 中动尺 上排列一系列尺寸相同 的发射极片用 E表示 ,公共 接收 极为 R,定尺上均匀排 列着 一系列 尺寸 相 同、宽度 和 间隙各 为 4z。的反射电极片 M。,M:,…,电极片间互相 电绝缘 。动尺 和定 尺的电极 片面相对 ,平 行安装 。 当容栅传感器的发射极被加上一个频率和相位严格按照 周期变化的激励电压信号时,根据电容器工作原理,在反射极 上将会感应产生与发射极频率及相位相同的电压信号。同理 , 在接收极也将得到频率及相位与激励信号相同的感应电压信 号 。当动栅板相对于定栅板移动时 ,在反射极上将 产生 随位 移变化而导致相位与频率变化的感应信号,随之,接收极也产生 随反射极信 号变化而 变化 的感应信 号。接收极 上的变 化信 号 经过专用集成 电路 的处理 ,就可以知道位 移的大小 。
硬件 电路组成及原理
2.1 AT89C52单片机 所设计 的 MCU采用 AT89C52单片机 ,它采用 CHMOS工艺 及高密度 、非易失存 储技术 制造 ,与 80C51引脚 和指令 系统 完 全兼容,其内部所含功能部件如下 :1个 8位 CPU;1个片内振 荡器及时钟电路 ;8kBPEROM;3个 16位定时/计数器;21个特 殊功能寄存器 ;4个 8位并行 I/O口,共 32条可编程 VO端线 ; 1个可编程全双工 串行 口;8个 中断源 。 2.2 电平转换电路 容栅传感器输出的电容信号经过容栅集成芯片的处理可转 化成为数字信号输出。其中输出信号有 4根线,分别为电源线(+1.5v)、地线(0V)、时钟控制线 CLK、串行数据输出线 Data. 时钟控制线 CLK输出同步时钟信号,在每次数据传送中, 开始为 54 s的高电平,表示数据传输开始。接下来串行数据 输出线 Data输出2组数据,前组为绝对数据;后组为相对数据 , 每段数据有 24个时钟周期 。其中绝对数 据包 含基准 零位 的数 据 ,相对数据 为减去基准零位 的数据 -2]。在 2组数 据 的中间 有 110 s的高 电平 ,最后 为 75 的 高 电平 表示 数 据输 出完 毕 。其输出 的波形 图如 图 2所示 。
评论(0)
发评论
下载排行榜
