所谓智能电网,就是在传统电网的基础上构建起来的集传感、通信、计算、决策与控制为一体的综合数物复合系统。将传感器技术应用于智能电网输电线路监测系统中,可对电网的输电线路进行实时的状态数据采集,及时发现故障隐患,保障输电安全,提高供电可靠性。因此,针对大规模智能电网的高效查询成为当前智能电网研究中的一个关键问题。
由于智能电网输电线路监测系统的查询多数是针对无线传感器网络(WSN)的全局式查询,不能满足用户基于任意区域的灵活高效的查询需求,根据该系统的网络布局和查询特点,提出了一种基于大规模智能电网网格结构的查询方法MSQuery。MSQuery将不同网格内的查询节点的数据汇聚到一棵或多棵逻辑查询树上,采用逻辑查询树的合并策略建立优化的回收路径。将MSQuery与采用路线型结构进行查询的RSA算法和采用簇型结构进行查询的SkySensor算法进行对比,结果显示MSQuery的平均传输消耗最小,平均剩余能量最大。实验结果表明,MSQuery可以快速地返回查询窗口内的查询结果,降低通信消耗,节省传感器节点能量。
