波导S1100手机使用说明书(用户手册)
消耗积分:2 | 格式:rar | 大小:13139 | 2010-01-12
fansz
分享资料个
使用充电器时,请遵循以下注意事项。
使用之前,请仔细阅读使用说明书和充电器表面标识。
请不要拆卸或改装充电器,严禁在电源线损坏的情况下使用充电器,否则会导致触电、起火和充电器损坏。
严禁用湿手接触充电器。如果充电器接触到水或其它液体,要立刻切断电源。
严禁短路充电器,严禁机械振动或晃动充电器,严禁阳光直射,严禁在浴室等高湿度的地方使用充电器。该设备不防水,严禁使其淋雨或受潮。
请不要在电视机、收音机等电器附近使用充电器。
拔插头时要抓住充电器,拉电源线会损坏电线。
请将充电器放在儿童接触不到的安全地方,以防发生危险。
使用电池时,请遵循以下注意事项:
使用之前,请仔细阅读使用说明和电池表面标识。
请在凉爽、通风的室内(温度:0至25摄氏度,相对湿度65%以下)给电池充电。否则充电时环境温度过高,会引起电池的发热、冒烟、燃烧或变形,甚至爆炸。
电池内部有特殊的保护电路和装置,严禁擅自拆开电池,否则会造成液晶板的破损和液晶液体的渗漏。若液晶液体进入眼睛会有失明的危险。这时请立即用清水冲洗眼睛(千万不要用手揉眼睛),并立即到医院就诊。
严禁挤压电池,严禁机械振动或晃动电池,严禁使电池短路,因为这样会损坏电池或与之连接的元件。短路可由一些金属物品,例如硬币、笔和回形夹等直接把电池的正极和负极连接起来,因此严禁把电池跟金属物品放在一起。
请保持金属触点和电池清洁。
严禁使用已损坏或已用尽的电池。
请在电池无法满足性能要求时进行更换。电池可以充数百次电,直到需要更换。电池是消耗品,虽然它可以上百次的充放电,但它的电量会慢慢的减少。当您发现使用时间(通话时间和待机时间)减少时,即应该更换一块新电池。
严禁将电池暴露在阳光下,或过多烟雾与灰尘的地方。严禁在湿度高的环境中使用,如浴室。该设备不防水,严禁使其淋雨或受潮。
严禁将电池放置在过热或过冷的地方,温度高于55℃或低于-10℃的环境下会影响电池性能。
严禁将电池掷入火中,以免发生爆炸。
严禁将电池放在水中,以免引起内部短路,造成电池发热、冒烟、变形、损坏、甚至爆炸。
请按规定处理电池(如回收),不可将电池作为生活垃圾处理,以免引起爆炸和污染。
评论(0)
发评论
下载排行榜
