ADC0809具有8路模拟通道,这些通道共用一个A/D转换器,使用8个模拟开关进行选通。8路模拟量分时输入,转换后的数字量通过一个三态输出锁存器进行锁存,在OE引脚变为高电平时,三态输出锁存器打开,此时才可以将转换后的8路数字量从锁存器中取出。
PCF8591是8位的模数与数模转换器,由1个I2C总线接口、4路模拟量输入和1路模拟量输出通道组成。该芯片的AO、A1和A2引脚决定了芯片地址的低3位,因此在不增加其它硬件的条件下,同一个12C总线最多能与8个同类芯片相连。
PCF8591具有8位模数与数模转换功能、片上跟踪保持功能、多路模拟量输入等功能。I2C总线的最大传输速率越快,芯片的模数与数模转换速率也越快。
