1 概述
视频编码电路主要实现接收 8 位 CCIR656 格式的 YUV 数据,(例如 MPEG 解码数据), 并编码成 CVBS 信号,经过 D/A 转换后输出。基本的编码功能包括副载波产生,色差信号 调制,同步信号内插。 主要应用在视频处理,安防监控,军事图像处理等。
2 特征
GM7121―D 主要具备如下功能和特点:
a) CMOS3.3V
b) 数字 NTSC/PAL 编码器
c) 数据波特率 13.5MHz
d) LLC 时钟 27MHz e) 可接收 8 位 MPEG 解码数据(输入数据格式为 CB―Y―CR(CCIR 656))
f) 1 个数模转换(D/A)(CVBS),2 倍的过采样,10 位的精度 g) 可选 D/A 输出模式和 CVBS 输出模式
h) 适时控制副载波 i) 串色滤波器
j) I 2 C总线控制(可达 400KHz波特率)
k) 编码器可在主/从模式工作
l) 彩色条产生器
m) Down 模式的 DACs
n) 可控同步信号的上升下降沿时间和消隐输出信号
o) 色度控制
p) 黑电平、场消隐控制
q) 低功耗模式,待机状态电流小于 1mA
r) LQFP44 的封装
3 封装及引脚功能说明
芯片采用 LQFP44 管脚塑封 LQFP44 的封装见图 1:
该芯片的各引脚功能描述见下表:
